Это объявление было добавлено 27.08.18 и сейчас находится в архиве.
Комплектность:4 шт.
Цена за комплект 4 шт.
Допустимая нагрузка на колесо (кг): 560
Внешний диаметр шины (мм): 618
Ширина профиля шины (мм): 189
Ширина протектора шины (мм): 153
Допустимая ширина диска (дюйм): 4,5 - 6,0
Вес шины (кг): 8,8
Шинный центр Fed
